159 16v JTD - стържене от моторния отсек
    Един месец без стържене и тъкмо си викам нещата се успаха ама не....сега се получава следното:
    1. стържене няма
    2. в определен момент обаче изведнъж рязко започват трудно да влизат скоростите в смисъл лоста е много труден за движение с ръка. Успявам все пак да превключа, но се усеща при самото превключване как нещо удря отпред. Колата се движи но с вибрации и тресене при движение. Имам чувството, че сякаш не може да отдели съединителя.
    3. когато проблема не се проявява педала е мек и съединителя отделя нормално без тресене и каквито и да е било проблеми.
    4. появява се и изчезва по всяко време
    Така или иначе другата седмица ще ви споделя какво е било като вече съм свалил кутията, но ми е интересно да чуя предположения
      Аз съм за проблеми с притискателя - я скъсана/омекнала пружина, я нещо от сорта...
      Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
        Проблемът решен
        Маховикът се беше 'разшлякал' и едната половина се отцепила толкова доволно, че застанала под ъгъл и в някои моменти едвам влизаха скоростите. Смених го комплект със съединител и лагер-помпа да съм сигурен, че всичко е ново и сега е песен 1145 лева по-късно
          Щом е бил маховик, е трябвало да имаш пулсации в педала, а ти не си ги описал. Затова и толкова различни предложения. И щеше да спестиш време и пари, че можеше и насред път да те остави. Не вярвам като си с лагер помпа да нямаш пулсации в педала при разбит маховик
            Педала не трепваше
            От какво да спестя пари не разбрах. Като се сваля кутия се сменя всичко
              Първоначално публикувано от LYBRAtor Покажи съобщение
              Педала не трепваше
              маховик като се разбие почват едни леки вибрации в педала като го натиснеш много леко.
              Пестенето на пари и време от
              Започнахме с майстора да мислим логично и да провеждаме тестове и забелязахме следното
                Ми то мисленето пари не струва ма айде стига офф-топик, колега
                Който бута кутията да сменя нещо му препоръчвам всичко накуп ако има възможност. Голям кеф.
                  Споко,той Цецо разбира от всичко,ама живее малко назад от по-новите модели,та едва ли знае какво е при 159 При мен на Идеата беше идентично с твоя случай,но при мен се чуваше тракане,което се усилваше при леко натсинат педал,и спираше при напълно натиснат,а всичко се появи след едно изриване на пряспа.
